Première publication pour moi sur ce forum, et je vais vous présenter ma base impériale, aménagée pour faire face aux pirates de la baie de Barracuda !
Avec la sortie du set des Pirates de la baie de Barracuda, mon intérêt pour les pirates Lego a refait surface et j'ai ressorti les quelques petits sets de mon enfance. Au travers des différents sites spécialisés et blogs, j'ai découvert le logiciel Studio qui m'a donné envie de faire mes propres créations.
Avec ce concours, je me suis lancé dans la construction de ma propre Saber Island (remake du 6265), et j'ai utilisé les sets 6259 Broadside's brig et 6266 Canon cove et des pièces de rochers en ma possession pour construire une île secondaire. J'ai ensuite relié les 2 éléments par un pont construit selon celui du set 21318 The Tree house, que je possède depuis quelques années.
* Edit : Tenant compte de certaines remarques, j'ai fait des modifications sur la version Studio de mon projet. J'ai notamment restructuré la mer autour de mes bâtiments, adoptant un style qui fasse plus set Lego officiel. J'en ai profité pour apporter quelques modifications autour de mon poste de gué avec de la végétation pour camoufler l'entrée et un petit rocher sur le coté (image plus bas).
La base se constitue donc d'une tournée inspirée du set 6265 Saber Island, constitué de 3 niveaux différents :
Sous la tour se trouve bien sûr la prison où sont envoyés les pirates capturés ! Gare à ceux qui ne sont pas très coopératifs, les conséquences peuvent leur être fatales...
Au premier niveau, l'amiral fait le point sur son courrier dans ses espaces personnels.
Au deuxième niveau, les soldats ont leurs quartiers, où ils stockent un peu de nourriture. Une horloge leur permet de ne pas faire d'erreur sur les horaires des tours de garde !
Et sur le toit, un soldat monte la garde pendant que le deuxième redescend à l'étage inférieur par l'échelle prévue. Le canon est pivotable pour que les gardes puissent agir sur tous les fronts.
La deuxième partie de la base est une refonte des ensembles de mon enfance pour constituer un poste d'avant-garde qui comporte une petite prison temporaire et un canon pour la défense de la base.
Alerte, alerte, les prisonniers s'évadent !!!
Une barque avec à son bord deux pirates a réussi à accoster du coté de la prison, le long des rochers ! Les soldats courent, armés, pour aller lutter contre eux et remettre les prisonniers dans leur cellule !
Edited by omby54
Very impressive moc, and a good idea for a legit set, tho i guess all that impressive body of water would have to go away if this design could be made sellable, and sellable as a regular set, not as display piece. I also think that since the bridge is an important connector, a key word for this set, then it would be great if people could reposition those island and put the bridge wherever they would want to. What i mean is, any side could be made into a front side, or the back, at least i would like to be able to do so.
Then, i'm a bit confused which prison is which on Your presentation, so it's hard for me to tell if You've made enough use of all that space inside those rock formations. Cause obviously there is alot of volume under those buildings, and i guess these could fit a lot of playable stuff, like hidden entryways to inside ot the outpost, or into the prison etc, hidden stashes, hidden armory, hidden map rooms, etc.
I'm also curious about this little spotter point in the lower part of one of those islands. It would be great if You could show this place from more angles, nad if it's accesible enough, cause i can't realy figure out how does this soldier gets inside, and if there's a hatch leading to the top of that little tower, cause i cant spot any ladder or path leading into it. And talking about accesibility, i admire the fact that You've made those removable floors, tho i think it would work better with openable walls, cause honestly, i wouldnt like to have to remove those parts all the time during plays :) Then again it an option and it might be just harder to make build them? i don't know. The thing is that when i look at that wall with windows and plants it looks so inviting to turn it into a double door ;) Like, that by pulling one of those plants that wall could actually open :)
But i guess we might just save this idea for other time, ha? ;)
I do know for sure that i realy like all that vegetation You've placed in there tho. Wonder if that vegetation couild be designed to form an invisible ladder tho, so that any determined climber could be able to get to the top by conquering that wall :)
Very nice imperial base. The combination of yellow and white always works very well :thumbup: I like that you included the classic wall panels but also used a lot of modern techniques. I love that spiral staircase that leads down to the dock! And there is some nice rockwork on the small island.
The 1x2 water tiles looks too regular to me. I'd break the formation up by throwing in some 1x1 trans light blue plates and also place the tiles more random.
Il y a 2 heures, Mazin a dit :
Je suis également curieux de connaître ce petit point d'observation situé dans la partie inférieure d'une de ces îles. Ce serait génial si vous pouviez montrer cet endroit sous plus d'angles, et s'il est suffisamment accessible, parce que je n'arrive pas vraiment à comprendre comment ce soldat entre, et s'il ya un piège menant au sommet de cette petite tour, parce que je ne vois aucune échelle ou chemin qui y mène.
Effectivement il y a un petit passage pour accéder à ce poste d'observation. Je sais qu'il faudrait que ce soit un peu plus camouflé, mais je l'ai improvisé sur la fin du projet et donc je n'avais pas les pièces nécessaires pour le faire. Je n'ai pas fait de plateforme au dessus car il y en a une grande juste au dessus et ça ne me paraissait pas utile
2 hours ago, Mazin said:
Et en parlant d'accessibilité, j'admire le fait que vous ayez fabriqué ces sols amovibles, même si je pense que cela fonctionnerait mieux avec des murs ouvrants, car honnêtement, je n'aimerais pas avoir à retirer ces pièces tout le temps pendant les jeux :) Là encore, c'est une option et il pourrait être tout simplement plus difficile de les construire ? je ne sais pas. Le truc, c'est que quand je regarde ce mur avec des fenêtres et des plantes, ça a l'air si invitant de le transformer en double porte ;) Comme, en tirant sur une de ces plantes, ce mur pourrait réellement s'ouvrir :)
Mais je suppose que nous pourrions simplement garder cette idée pour une autre fois, hein ? ;)
J'aime beaucoup votre idée de murs ouvrants mais je n'avais pas assez de temps pour étudier la faisabilité et surtout la réaliser ;-)
Edited by omby54
What a great build!  The classic sets feel right at home with the more modern design of the tower on the left and the dock.  It's hard to integrate old and new techniques like that, but you've done a fantastic job.
I do like the water and black base, but it feels too complex for an official set.  Still, it looks nice, so there's no real harm in leaving it.
The colors look good, very "classic pirates".  The interior details are great, I love the folding beds.
One thing that would improve this is better texture on the tower.  Right now, you've got good contrast with yellow corner stones and the white walls, but the surface is flat.  It would look better, I think, if you used some white "Brick, Modified 1 x 1 with Studs on 2 Sides, Adjacent" bricks, with yellow 1x2 and 1x1 tiles over them.  This technique is used in set 21325 (Blacksmith) on the foundation area.  This technique applied to your build would really improve the tower's appearance.  Although, it already looks quite good, so this is just a suggestion.
You have also done a wonderful job of visual storytelling.  I don't speak a word of French (this probably makes me a terrible bluecoat), but I understood what was going on in the pictures very well without the need of Google Translate.
Excellent work, this is definitely something to be proud of!
Ensuite, je ne sais pas trop quelle prison est laquelle dans votre présentation, il m'est donc difficile de dire si vous avez suffisamment utilisé tout cet espace à l'intérieur de ces formations rocheuses. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de volume sous ces bâtiments, et je suppose que ceux-ci pourraient contenir beaucoup de choses jouables, comme des entrées cachées vers l'intérieur de l'avant-poste, ou vers la prison, etc., des cachettes cachées, une armurerie cachée, des salles de cartes cachées, etc.
La prison montrée avec les 4 prisonniers dedans, où plutôt les 2 seuls encore en vie, est celle qui se trouve sous la tour.
Il y a effectivement possibilité d'intégrer une grotte/prison sous le poste d'avant garde, mais l'espace entre les 2 blocs utilisés pour construire la base rocheuse se situant derrière l'escalier qui mène au petit ponton n'est pas suffisant pour y développer une scène (j'avais essayé mais ça n'a pas été concluant).
14 minutes ago, omby54 said:
Indeed there is a small passage to access this observation post. I know it should be a little more camouflaged, but I improvised it at the end of the project and therefore I didn't have the necessary parts to do it. I did not make a platform above because there is a large one just above and it did not seem useful to me
I really like your idea of opening walls but I didn't have enough time to study the feasibility and especially to realize it ;-)
I'll be damned. I can speak french! Didn't know i still had these lessons from high school in me ;) And to think all i had left was "je suis Martin", je mappelle Martin, quatre vingt dix neuf and all sorts of oui oui ;)
Thanx for responding :) And yeah, i guess limit of parts is always an issue. And i don't realy think it's that important to secure that entrance. After all, it;s a toy set :) Kids can create all sorts of doors anyway. But if we were so strict about it, and would want to add more fun to it, and if You'd have parts, i'd suggest to simplu install a leaf from classic palmtree, single one would be enough, and then he could be could be attached to the top of that tower in a way that would allow it to be skewed to the external side of the island.
3 minutes ago, Mazin said:
Mais si nous étions si stricts à ce sujet et que nous voulions y ajouter plus de plaisir, et si vous aviez des pièces, je suggérerais d'installer simplement une feuille de palmier classique, une seule suffirait, et alors il pourrait Il pourrait être fixé au sommet de cette tour de manière à pouvoir l'incliner vers l'extérieur de l'île.
Très bonne suggestion, j'y penserais lors de ma prochaine commande ;-)
Je suis ici pour apprendre et m'améliorer, toutes les critiques sont bonnes !
Très bien! J'adore le style classique, particulièrement la petite île. Et l'histoire des pirates est bien faite. Bien sûr, l'océan au-dessous n'est pas de style officiel, mais c'est joli quand même.
A great entry you have there my only recommendations are getting rid of the old wall pieces on the right of your set, and like @Mazin said swap that Moc-looking base for some of those azure plates. As for the rest of the build, I think an armory for the fort should be in order instead of some scattered muskets throughout and perhaps adding some of the Plate, Round 1 x 2 with Open Studs : Part 35480 | BrickLink instead or added to the Brick, Modified 1 x 2 with Masonry Profile : Part 98283 | BrickLink for more of an updated look. Other than this I love the fold-down beds and all of the details throughout so, happy building :)
Edited by Rogue Redcoat
I like your crenulations and how they make room for the cannon to fit with an upside down curve. It look unique and really good. The curved staircase is also great. As far as feedback goes, I do think the tower would be fine with only 2 lanterns as 3 seems a bit crowded on top.  Your bridge looks great but could use some ropes on the side so people don't fall off as they walk over it.  Well done!
I don't speak French so here is what Google translates my comments as:
J'aime vos crénulations et la façon dont elles permettent au canon de s'adapter à une courbe à l'envers. Cela a l’air unique et vraiment bon. L'escalier courbe est également génial. En ce qui concerne les commentaires, je pense que la tour conviendrait avec seulement 2 lanternes, car 3 semblent un peu encombrées au sommet. Votre pont est superbe mais pourrait utiliser des cordes sur le côté pour que les gens ne tombent pas en marchant dessus. Bien joué!
On 22/08/2023 at 19:48, Yperio_Bricks said:
Très belle base impériale. La combinaison du jaune et du blanc fonctionne toujours très bien. :Pouce en l'air:J'aime le fait que vous ayez inclus les panneaux muraux classiques mais que vous ayez également utilisé beaucoup de techniques modernes. J'adore cet escalier en colimaçon qui mène au quai ! Et il y a de jolis rocailles sur la petite île.
Les tuiles d'eau 1x2 me semblent trop régulières. Je briserais la formation en jetant des plaques bleu clair trans 1x1 et en plaçant également les tuiles de manière plus aléatoire.
Thank you for your compliments !
The staircase indeed gave me a hard time…
On 22/08/2023 at 21:25, iragm said:
Quelle belle construction ! Les décors classiques trouvent leur place dans le design plus moderne de la tour de gauche et du quai. Il est difficile d'intégrer de telles techniques anciennes et nouvelles, mais vous avez fait un travail fantastique.
J'aime la base eau et noire, mais cela semble trop complexe pour un set officiel. Pourtant, il a l'air sympa, donc il n'y a pas vraiment de mal à le quitter.
Les couleurs rendent bien, très "pirates classiques". Les détails intérieurs sont superbes, j'adore les lits pliants.
Une chose qui améliorerait cela serait une meilleure texture sur la tour. Pour l'instant, vous avez un bon contraste avec les pierres d'angle jaunes et les murs blancs, mais la surface est plane. Cela aurait l'air mieux, je pense, si vous utilisiez des briques blanches "Brique, modifiée 1 x 1 avec des montants sur 2 côtés, adjacents", avec des tuiles jaunes 1x2 et 1x1 dessus. Cette technique est utilisée dans le set 21325 (Forgeron) sur la zone des fondations. Cette technique appliquée à votre construction améliorerait vraiment l'apparence de la tour. Bien que cela ait déjà l’air plutôt bien, ce n’est donc qu’une suggestion.
Vous avez également fait un merveilleux travail de narration visuelle. Je ne parle pas un mot de français (cela fait probablement de moi un terrible bleu), mais j'ai très bien compris ce qui se passait dans les images sans avoir besoin de Google Translate.
Excellent travail, c'est vraiment de quoi être fier !
Thank you for your very constructive comment.
Indeed the water and black base does not make an official set, it is the staging that I use at home to stage all my sets ;-)
I take note of your remarks concerning the texture of the tower, or rather the lack of texture. I went to see the blacksmith's set 21325 to see what it gives and I still prefer what I did because for me it corresponds much more to the classic style of Pirates sets.
On 23/08/2023 at 02:15, BrynnOfCastlegate said:
Très bien ! J'adore le style classique, particulièrement la petite île. Et l'histoire des pirates est bien faite. Bien sûr, l'océan au-dessous n'est pas de style officiel, mais c'est joli quand même.
Thank you for your feedback. For the ocean, I know it's not official, I'm trying to render better on the Studio version of my project.
On 23/08/2023 at 03:05, Rogue Redcoat said:
Une belle entrée que vous avez là, mes seules recommandations sont de se débarrasser des vieilles pièces murales à droite de votre set, et comme@Mazin a dit d'échanger cette base d'apparence Moc contre certaines de ces plaques d'azur. Quant au reste de la construction, je pense qu'une armurerie pour le fort devrait être en ordre au lieu de quelques mousquets dispersés partout et peut-être en ajoutant une partie de la plaque, ronde 1 x 2 avec des goujons ouverts : Pièce 35480 | BrickLink  à la place ou ajouté à la brique, modifié 1 x 2 avec profil de maçonnerie : pièce 98283 | BrickLink  pour un look plus mis à jour. A part ça, j'adore les lits rabattables et tous les détails, alors bonne construction :)
Thank you for the comments.
Very good idea the suggestion of the armory, I will think about it if I make some changes to it soon.
20 hours ago, durazno33 said:
J'aime vos crénulations et la façon dont elles permettent au canon de s'adapter à une courbe à l'envers. Cela a l’air unique et vraiment bon. L'escalier courbe est également génial. En ce qui concerne les commentaires, je pense que la tour conviendrait avec seulement 2 lanternes, car 3 semblent un peu encombrées au sommet. Votre pont est superbe mais pourrait utiliser des cordes sur le côté pour que les gens ne tombent pas en marchant dessus. Bien joué! image.png
Thanks for the advice and compliments. I haven't found what parts could be used for the rope, but I'll keep looking it was my original intention.
Your new photo and version in Your first post is nicer than the original in my oppinion, may i suggest switching it in the Index too? Those new baseplates are more appealing i guess, tho i might be wrong and it would be safer to go with all that bricked sea :)
