Hello Everyone !
I have failed to update my topic, so I do now :
A big project, took at least 3 months to build : Citroen 2CV charleston including every original features like particular suspensions and removable bodywork :
And the video :
This creations allow me to be contacted by Official Brand Citroen, for displayed a copy of my 2Cv in their musuem about tory and reproduction of citroen car.
The second creation is a thing I would male fo a long time : a clock powered by a Pneumatic engine !
http://www.nico71.fr/steampunk-pneumatic-clock/
Of course there are building instructions for the two creations ! But not bild of material for the 2CV.
http://www.nico71.fr/citroen-2cv-charleston/
  • Replies 909
Posted Images
Hi Nico,
I sent you an email oct. 27 about your road grader MOC and you never replied, so... here it is :classic:
Hopefully my inventory will be useful to someone down the line.
Bonjour,
J'ai reproduis votre niveleuse Lego à partir des photos sur votre page web!
http://www.nico71.fr/road-grader/
En la déconstruisant j'en ai fait l'inventaire (en anglais, car avec les Lego je travaille mieux en anglais) . J'espère que quelqu'un trouvera ça utile!
Notez que les substitutions de couleurs que j'ai du faire s'y trouvent dans l'inventaire (les roues, panneaux et quelques
autres pièces que j'avais pas en jaune.)
En important ce fichier dans open office calc J'arrive à un total de 633 pièces!
Merci encore pour les nombreuses photos.
J'ai été étonné par le nombre d'engrenages (et de fonctions) considérant la taille du MOC.
1 yellow large curved panel
1 yellow large panels 1 x 5 x 11
2 gray large panels 1 x 5 x 11
1 gray 5x7 square beam
4 yellow beam 11.5 double bent
3 yellow beam 7 bent 4-4
2 Yellow beam 1 x 9 Bent (7-3)
2 yellow beam 1 x 9 bent (6-4)
2 yellow beam 3 x 5 l-shape
2 black beam 2 x 4 L-Shape
2 yellow beam 2 x 4 L-Shape
2 dkgray beam 2 x 4 L-Shape
6 yellow beam 1 x 15
4 yellow beam 1 x 13
10 yellow beam 1 x 11
4 black beam 1 x 9
1 yellow beam 1 x 9
4 black beam 1 x 7
2 yellow beam 1 x 7
7 yellow beam 1 x 5
2 blue beam 1 x 5
13 yellow beam 1 x 3
4 black beam 1 x 3
6 yellow beam 1 x 2
2 black technic triangle thin
2 Yellow Technic, Liftarm 3 x 5 L-Shape with Quarter Ellipse Thin
4 yellow liftarm 1 x 7 thin
2 black liftarm 1 x 5 thin
2 gray Liftarm 1 x 4 Thin with Stud Connector
4 yellow liftarm 1 x 4 thin
2 blue liftarm 1 x 4 thin
4 gray Liftarm 3 x 3 L-Shape Thin
2 black liftarm 3 x 3 l-shape thin
2 blue liftarm 3 x 3 l-shape thin
7 yellow liftarm 1 x 3 thin
1 gray Liftarm 1 x 3 with 2 Axle Holes and Pin / Crank
6 blue liftarm thin 1 x 2
4 black liftarm 1 x 2 thin
2 gray liftarm 1 x 2 thin
2 dkgray liftarm 1 x 2 thin
1 black link 9
1 dkgray new differential
7 gray gear 24t
2 dkgray gear 24t
2 gray crown gear 24t
3 gray gear 16 tooth
8 gray gear 8 tooth
3 gray gear 20 tooth double bevel
3 black gear 12 tooth double bevel
4 gray gear 12 Tooth Bevel
1 gray gear 12 tooth double bevel
3 gray worm gear
3 yellow technic Knob Wheel
6 gray pulley
1 gray steering wheel small, 3 Studs Diameter
2 black axle 10
3 gray axle 9
2 black axle 8
2 dkgray axle 8 with Stop
8 gray axle 7
13 black axle 6
11 gray axle 5
2 dkgray axle 5.5 With Stop
15 black axle 4
27 gray axle 3
1 black axle 3
7 dkgray axle 3 with stud
17 red axle 2 notched
4 black axle 2 notched
8 yellow Axle Connector (Smooth with x Hole + Orientation)
5 black Axle Connector (Smooth with x Hole + Orientation)
6 black Technic, Axle and Pin Connector Angled #1
6 yellow Technic, Axle and Pin Connector Angled #1
11 Black Technic, Axle and Pin Connector Angled #2 - 180 degrees
1 Black Axle and Pin Connector Angled #4 - 135 degrees
4 Yellow Axle and Pin Connector Angled #5 - 112.5 degrees
14 yellow Axle and Pin Connector Perpendicular 3L with 2 Pin Holes
4 black Axle and Pin Connector Perpendicular 3L with 2 Pin Holes
4 gray Axle and Pin Connector Perpendicular 3L with 2 Pin Holes
7 Black Technic, Axle and Pin Connector Perpendicular 3L with Center Pin Hole
4 Black Technic, Axle and Pin Connector Perpendicular 3L with Center Pin Hole
2 Technic, Pin Connector Perpendicular 3L with 4 Pins
2 dkgray Engine Crankshaft Center
2 gray Engine Crankshaft
7 Axle Connector (Ridged with x Hole x Orientation)
15 yellow Axle and Pin Connector Perpendicular
3 black Axle and Pin Connector Perpendicular
3 gray Axle and Pin Connector Perpendicular
1 dkgray Axle and Pin Connector Perpendicular
1 black Axle Connector with Axle Hole
4 Black Technic, Pin Connector Round with Slot (Pin Joiner Round) from 8265
2 gray old u-joint
2 yellow Technic, Axle and Pin Connector Perpendicular Double Split
4 blue bionicle tooth
73 black pin with friction
27 black pin long with friction
36 blue axle pin with friction
8 Pin Long with Friction Ridges Lengthwise and Stop Bush
1 gray pin long
6 tan axle pin
1 gray Pin 1/2
2 dkgray Pin 3/4
1 gray ball axle pin
1 black ball pin
11 gray bush
1 black bush
5 gray Bush 1/2 Smooth
2 gray Bush 1/2 Smooth
6 yellow pistons
6 gray Engine Connecting Rod
1 black 2x2 round plate
1 trans yellow 2x2 round brick
1 black Round 2 x 2 with Rounded Bottom (Boat Stud)
4 clear Plate, Round 1 x 1
6 gray engine block
2 gray Pin Connector Block 1 x 5 x 3
6 gray Wheel 43.2mm D. x 18mm
6 black Tire 62.4mm D. x 20mm
Edited by SheepEater
What an awesome deux chevaux!
Really good job on the outside and the inside.
Love the suspension and the way you fitted the engine, gearbox and steering in the front.
Hi Nico,
I made a conversion of your Trophy Truck with CVT. I made it manual and included some other things instead of the CVT and PF. I included the 4-speed transmission of your Pro-Truck, seats, a V6 fake-engine and HOG-steering (though the HOG is not yet available here). The model is still 4x4.
This is still the first iteration. I just thought, since this is originally your creation, I could post my sneak-peek here. The plan is to make a digital model now, then disassemble, re-work the center of the chassis with the transmission and steering, then re-build with a more reinforced chassis, slightly softer springs and some other changes, which I already though about.
First of all will be a change of the gear ratio. I kept the original ratio in the portal hubs. But pushing it around in 1st and 2nd gear is really bad and not working very well.
Edited by Balrog
Hi Nico,
Hello, sorry to have not answered ! I have arround hundred messages (youtube, mail and facebook) of fan each day, now I can not handle and respond to all people. therefore, sorry to have missed your email.
Thanks you all for your comment !
One year after my loom, I present you a braiding machine which makes rope of wristband :
I let you watch this and I will make a fully description as soon as my blog will be up to date.
Nice build Nico :thumbup:
I really like these kind of machines and yours is no exception.
The switching mechanism for alternating the output direction is very clever.
Fantastic! To echo the above sentiments - this is what I call Technic! So nice to see this sort of thing in a Technic world awash with crawlers and vehicles (not that that is necessarily a bad thing).
Wouldn't it be great if LEGO made some sets that were actually useful machines such as this.
Great stuff Nico!
Hello, thank you for all your comments !
I am also a quite bit lazy of vehicle and trial truck, that is why I prefer at this time machinery, more demonstrative, purely technic, nothing is hidden, all mechanical system is shown because it is nice, maybe it is a sort of kinetic art.
I am currently shooting the pictures for the building instructions :)
My 3 little girls were all amazed by it. As soon as there are instructions and a parts list, I'm going to have to look at how much I need to get to build one!
I've decided to try to build Nico's braiding machine, and as always, the first step for me is building it in MLCAD. This not only gives me a parts list, it gives me a preview of how everything goes together. In order to build the CAD file, I need to think about every single part. I decided to tackle the hardest part first: the main drum. No doubt this is an example of something that would have been a million times easier in LDD or SR3D, but I like to challenge myself and I love geometry!
Not too bad for a day's work!
